Zamieszczone przez mobil
Czy da się wymienić sam element tapicerki drzwi w OII??
Większej głupoty dawno nie czytałem. Standardowo nikt nie dostaje PINu do radia. Dostajesz go oficjalnie jak dokupujesz radio w ASO, ale nie jeśli zostało fabrycznie zamontowane. Więc jak poprosisz w ASO (a często jak zapłacisz jeszcze za to 100PLN) to właśnie na kartce papieru napiszą Ci PIN. Ja tak właśnie dostałem. Tak też przekazałem kupującemu ode mnie radio. Czy to oznacza, że jestem złodziejem, paserem i robię szwindle? Opanuj się kolego.Tagi: Brak
Potrzebuję wymienić element tapicerki drzwi w OII - ten zaraz koło szyby (biegnący wzdłuż niej), wykonany z tego samego materiału co góra deski rozdzielczej (czyli niby ze skóry natryskiwanej :wink: ) - w ASO twierdzą, że da się wymienić tylko i wyłącznie cały boczek drzwiowy - koszt cirka about 1000 PLN :|
Poniżej zdjęcia o co się rozchodzi - pytanie czy ten element da się sam zdemontować i gdzie ewentualnie można go dokupić??
O ile pamiętam to wszystkie trzy elementy ( góra, listwa ozdobna i cały dół tapicerki poniżej listwy ) są ze sobą zgrzane takimi plastikowymi nitami ( które są chyba integralna częścią tej dolnej cząści tapicerki ). Podejrzewam, że po ścięciu nitów da sie to wszystko rozłożyć, tylko niestety nie widzę już możliwości ponownego złożenia tego w ten sam sposób, szczególnie, że w sprzedaży nigdzie nie widziałem tych części oddzielnie. Jeśli już by się udało je zdobyć w dobrym stanie np. "z demontażu" to pewnie przy pomocy jakiś profesjonalnych środków klejących dało by się je poskładać z powrotem do kupy ( nawet bez tych plastikowych nitów ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
